我们通常在欣赏各式各样的视效大片的时候,如《复仇者联盟》《蜘蛛侠》《速度与激情》等系列电影作品的时候,总是会出现若干的爆炸特效,那么这么爆炸特效是怎么被制作出来的呢?
经过一段时间的学习,我们在了解了Maya特效的一些基础知识后,相信大家早已跃跃欲试,想要制作出属于自己的特效作品呢?下面就跟随我们的脚步,来制作第一个特效作品——爆炸特效吧!
1.创建粒子
-01.打开DVD05Iscene\特效稿件场景文件\第15章初始一最终 场景文件\baozha.ma文件,在场景中有石头和地面,如下图所示。
-02.为了使后面制作起来方便观察,这里可以先将石块隐藏起来。
-03.执行Particles>Create Emitter (粒子>创建发射器)命令,在场景中创建一一个发射器,并将动画时间结束帧设置为100,播放动画,观察粒子发射效果。
-04.选择发射出来的粒子,进入其属性编辑器的ParticleShape1 (粒子形状1 )标签,在Render Attributes (渲染属性)卷展栏中,将Particle Render Type (粒子渲染类型)设置为Spheres (球体),粒子就变成了球体的形状,如下图所示。
-05.在大纲中选择emitter1 (发射器1),进入其通道盒,将Emitter Type ( 发射器类型)设置为Directional (方向性) ; Direction XYIZ (xly1z方向)设置为0、1、 0; Spread (扩散)设置为0.9; Speed (速度)设置为15,如下图所示。
-06.播放动画观察粒子效果,如下图所示。
观察当前的粒子发射效果,粒子会持续地发射,并且发射出来的粒子会一直在场景中运动, 这并不是爆炸时喷射的效果,所以下面需要对其进行设置。
-07.仍然在发射器的通道盒中, 将Rate (速率)设置为500; 将动画时间指示器移动至第1帧,为Rate (速率)设置-一个关键帧,再将动画时间指示器移动到第5帧;将Rate (速率)设置为0,再次设置个关键帧,播放动画,粒子就呈现出了喷射的效果,如下图所示。
此时,发射出来的粒子会持续向外扩散,并没有落向地面,所以下面就需要为其添加场和碰撞,让粒子下落并与地面发生碰撞。
2.创建场和碰撞
-01.选择发射器,将其向上移动些,放置在平面上,不要让发射器陷在地面里。
-02.播放动画,选择发射出来的粒子,执行Fields>Gravity (场>重力场)命令,为粒子添加重力场。再次播放动画,粒子就会受重力场的影响下落,如下图所示。
-03.选择粒子,加选地面,单击Particles>Make ollide> (粒子>创建碰撞>口)打开选项窗口,将esilience (弹力)设置为0.2,Friction (摩擦力)设置为0.3;单击Create (创建)按钮,再次播放动画,粒子就会与地面进行碰撞,如下图所示。
将碰撞制作完成之后,就需要创建粒子替代。
3.创建粒子替代
-01.将原始的石块模型显示出来,并将其复制出5块,对每一块的形状进行调整,如下图所示。
制作出几种不同形状和大小的石块是为了在替换粒子后,可以产生出形状、大小都不同的石块的随机效果。
-02.选择5个石块模型,执行Particles>Instancer(Replacement) [粒子>替代(替换) ]命令,此时,粒子就被替换成了同一个石块模型,如下图所示。
-03.将5块石块模型隐藏。
-04.在大纲中选择Particle1, 进入其属性编辑器ParticleShape1 (粒子形状1 )标签的RenderAttributes (渲染属性)卷展栏中,将Particle Render Type (粒子渲染类型)设置为Points(点)。
-05.在Add Dynamic Attributes (添加动力学属性)卷展栏中,单击General(常规)按钮;在Add Attribute:particleShape1 (添加属性:粒子形状1 )窗口的New (新建)标签的Long name(长命名)中输入"sk index" ,勾选Per pariclelarray)[每粒子(阵列) ]选项,单击Add (添加)按钮添加属性,如下图所示。
-06.G此时,在Per Particle(Array) Atributes [每粒子(阵列)属性]卷展栏中就多了一个sk_index属性,在该属性后的输入框中单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择Create Expression (创建表达式)命令,然后在弹出的Expression Editor ( 表达式编辑器)窗口的Expression (表达式)栏中输入"particleShape1.sk index=rand(0,6);" 表达式,单击Create (创建)按钮创建,如下图所示。
-07.再进入Instancer(Geometry Replacement)[替代(几何体替换) ]卷展栏,在General Options (常规选项)中,将Object Index (对象索引)设置为之前自定义的sk index属性,如下图(左)所示。
-08.此时,粒子就被随机替换成了之前制作好的5个石块模型,如下图(右)所示。
现在,我们还希望石块的角度有所变化,下面进步地进行调节。
-09.使用与步骤5同样的方法,再次添加一个“sk_ rotation” 属性到Per particle(Array)Attributes [每粒子(阵列)属性]卷展栏中,并为该属性添加一个“particleShape1.sk_rotation=rand(- -360,360);" 表达式,单击Edit (编辑)按钮,如下图所示。
-10.再次进入到Instancer(Geometry Replacement) [替代(几何体替换) ]卷展栏,勾选AllowAll Data Types (允许所有数据类型)选项,在Rotation Options (旋转选项)中,将Rotation (旋转)设置为sk_ rotation选项,如下图所示。
此时,石块的角度就有了随机的变化,如下图所示。
目前,石块有了角度的变化,但是我们希望石块在爆炸开的过程中也进行旋转,下面就需要继续创建表达式。
-11.再次添加一个“sk custom rotation”属性到Per particle(Array) Atributes [每粒子(阵列)属性]卷展栏中,并为该属性添加一个"articleShape1.sk _customrotation=rand(-1,1).”表达式,并单击Edit (编辑)按钮,如下图所示。
-12.仍然在Expression Editor (表达式编辑器)窗口中,勾选Runtime before dynamics (在动力学之前运行选项;在Expression (表达式)栏中输入"articleShape1.sk rotation+=particle Shape1.sk customrotation;"表达式,单击Create (创建)按钮,如下图所示。
再次播放动画,可以发现石块在爆炸的过程中也在进行旋转,但是在石块落到地面后还在不断地进行自身旋转,所以接下来还需要对表达式进行修改。
-13.这里将步骤12中创建的表达式修改为"float $speed=mag(particleShape1. velocity);,"“particleShape 1.sk rotation+ =particleShape1.sk customrotation*$speed;"表达式,并单击Edit (编辑)按钮,如下图所示。
此时,播放动画,石块落到地上之后就不会再继续旋转了。
教程到这里我们就已经能够把爆炸特效给做出来了,但是在实际生活中,爆炸出的碎块后面时常会带着烟雾,所以在下一篇的教程中:Maya爆炸特效的制作教程(下),小编将教会大家制作粒子的拖尾效果。
上一篇 Maya爆炸特效的制作教程(下)
下一篇 Maya画笔特效工具的应用
