在上几篇的教程中,我们学习到了3d纹理节点的使用,而今天我们就开始讲解材质编辑器中的Env Textures (环境纹理)吧!它包括5种不同类型的环境纹理,分别是Env Ball (环境球)、Env Chrome (环境金属)、Env Cube (环境立方体)、EnvSky (环境天空)和Env Shpere (环境天球)。
通过这些环境纹理可以连接到材质节点的Reflected Color (反射颜色)属性上,可以用来模拟一些带有反射对象上反射的周围环境,还可以贴到图像的平面上,作为场景的背景。当创建一个环境纹理时,会在场景网格中心出现一个place3dTexture (放置3d纹理),环境贴图的布置、方向和尺寸可以对反射效果产生影响,不同的纹理对这种变形信息的使用都不同,在某些情况下,改变图标的尺寸非常重要,这样就可以使其围绕反射环境的对象。在另一种情况下,纹理的方向又成为参考的对象。
在材质编辑器Create (创建)选项卡下的Maya中单击Env Textures (环境纹理),在右侧就会出现5种环境纹理,如下图所示。
5种环境纹理节点样本如下图所示。
在今天的教程中,我们主要来学习Env Ball(环境球)这个环境纹理。
功能说明:Env Ball(环境球)纹理,提供一个高反射率的虚拟环境, 该环境纹理可以提供近似360°的全景反射,可以模拟铬金反射效果。
操作方法:在材质编辑器中,单击Create (创建)选项卡下Env Textures (环境纹理)中的图标环境按钮进行创建。
参数详解:在材质编辑器的Env Textures (环境纹理)中单击(环境球) 按钮,创建一个环境球纹理节点,此时在场景中将会出现一个place3dTexture (放置3d纹理),如下图(左)所示。双击envBall1 (环境球1 )纹理节点进入其属性编辑器,环境球纹理也有两个属性编辑器选项卡,envBall (环境球)和place3dTexture (放置3D纹理)、place3dTexture ( 3D纹理坐标)中的属性在讲解3D纹理节点时已经讲过,这里就不再进行赘述,EnvBall (环境球)节点的属性编辑器如下图(右)所示。
为了对Env Ball (环境球)纹理节点的属性进行说明,这里将为一个玻璃材质球体的ReflectedColor (反射颜色)属性添加EnvBall (环境球)纹理节点。
Environment Ball Attributes (环境球属性)
01 Image (图像) :单击该项后面的棋盘格按钮可以为EnvBall (环境球)指定贴图。
02 Inclination (倾斜) :沿垂直轴向旋转图像,有效范围是0-~-3.142,默认值为0。
03 Elevation (提高) :沿水平轴向旋转图像,有效值为-1.571~1.571。
04 Eye Space (眼形) :如果勾选该选项,环境球纹理图像文件自动匹配到环境的背景图像文件,即使摄影机视图变化,默认设置为关闭状态。
05 Reflect (反射) :如果关闭该选项,图像文件将使用实体的纹理投影图像贴图,可以使模型的几何图像的背景映射到这个几何体的背景图像上,例如,要在场景中添加阴影、灯光效果或雾,默认设置为勾选状态,如下图所示。
Projection Geometry (投影几何体)
01 Sky Radius (天空半径) :调节原环境天空的半径值,有效范围是0~无限大,滑块范围是0~20,默认设置为0。
02 Bottom/ Top /Left / Right 1 Front 1 Back (底部上面左侧右侧前面/后面) :球之间的反射和各种环境的原墙距离,有效范围是0~无穷大,滑块范围是0~20,默认值为0。
Transform Attributes (变换属性)
01.Translate (位移) :控制纹理坐标x/y/z轴的位置,调节该值,在场景中放置3D纹理的位置就会发生改变,对象上的纹理也会随之改变,如下图所示。
02.Rotate (旋转) :控制纹理坐标x/y/z轴的旋转, 调节该值,在场景中放置的3D纹理就会进行旋转,对象上的纹理也会随之改变,如下图所示。
03.Scale(缩放):控制纹理坐标/z轴的缩放,调节该值,在场景中放置的3D纹理会放大或缩小,对象上的纹理也会随之放大或缩小,如下图所示。
04.Shear (斜切) :控制纹理坐标x/ylz轴的斜切,调节该值,在场景中放置的3D纹理会进行斜切操作,对象上的纹理也会随之改变,如下图所示。
05.Rotate Order (旋转顺序) :控制对象坐标的旋转轴的顺序。
另外还包括Rotate Axis (旋转轴向)和Inherits Transform (继承变换)两个选项。
3d Texture Placement Attributes ( 3D纹理放置属性)
01.Interactive Placement (交互式放置) :单击该按钮,显示放置纹理的操纵器,可以用来移动、缩放和旋转放置3D纹理。
02.Fit to Group Box (匹配到组框) :重置3D纹理的位置,可以对3D纹理进行缩放、移动或旋转。Pivots(轴):Pivots (轴)卷展栏如下图所示。
01.Display Rotate Pivot (显示旋转轴心点) :勾选该选项,显示放置3D纹理的旋转轴心点。
02.Display Scale Pivot (显示缩放轴心点) :勾选该选项,可以显示放置3D纹理的缩放轴心点。
03.Local Space (局部空间)。
●Local Rotate Pivot (局部旋转轴心点) :可以调节放置3D纹理的局部旋转轴心点的位置(使用移动工具和旋转工具时,调节该值可看到效果)。
●Local Scale Pivot (局部缩放轴心点) :可以调节放置3D纹理的局部缩放轴心点的位置(使用缩放工具时才可看到效果)。
04.World Space (世界空间) :控制放置3D纹理的World Rotate Pivot (世界旋转轴心点)和World Scale Pivot世界缩放轴心点 )的位移。
Limit Information (限制信息)
Limit Information (限制信息)卷展栏如下图所示,该卷展栏中的属性用来限制放置3D纹理的位置、旋转及缩放。
01.Translate (位移) :用来限制放置3D纹理的位移。
Trans Limit XYIZ ( x/y/z轴位移限制) :限制放置3D纹理x/y1z轴上的位移。
02.Rotate(旋转:用来限制放置3D纹理的旋转。
Rot Limit XYIZ ( x)y/z轴旋转限制) :限制放置3D纹理x/y/z轴上的旋转。
03.Scale (旋转) :用来限制放置3D纹理的缩放,卷展栏如下图所示。
●Scale Limit XYIZ ( xIy/z轴缩放限制) :限制放置3D纹理xhy/z轴上的缩放。
●Min(最小) :设置位移、旋转、缩放的最小值。
●Current (当前) :设置当前位移、缩放、旋转值。
●Max(最大) :设置位移、旋转、缩放的最大值。
Display (显示):Display(显示)卷展栏如下图所示。
01.Display Handle (显示手柄:勾选该选项,可以显示放置3D纹理的手柄,如下图所示。
02.Display Local Axis (显示局部坐标轴:勾选该选项,可以显示放置3D纹理的局部坐标轴,如下图所示。
03.Selection Handle (选择控制柄) :可以相对于控制柄的当前位置沿x、y和z轴从对象偏移选择控制柄。
04.Show Manip Default (显示默认操纵器) :设置当前对象的默认操纵器形状。
05.Manip History Node ( 操纵器历史节点) :将指定形状设置为默认操纵器,而不是使用默认形状之一。
06.Visbility (可见:显示或隐藏放置3D纹理,默认为勾选状态。
07.Template (模板) :勾选该选项,放置3D纹理将会变成灰色,此时将不能对其进行操作,如下图所示。
08.LOD Vibility (LOD可见性) :如果将当前对象连接到lodGroup节点,则此复选框会显示对象显示级别的“隐藏/显示” 状态。此外,该属性是只读的。
如果当前对象没有连接到lodGroup节点,则此属性会在场景视图中关闭对象的可见性。
09.Ghosting Information( 重影信息) :这部分的参数设置今天先赞且不谈。
10.Bounding Box Information (边界框信息)卷展栏如下图所示。
其中包括放置3D纹理的Bounding Box Min (最小边界框)和Bounding Box Max (最大边界框)信息。
11.Drawing Overrides (绘制覆盖)。
Drawing Overrides (绘制覆盖)卷展栏如下图所示。
●Enable Overrides(启用覆盖:只有勾选了该选项,Drawing Overrides绘制覆盖) 卷展栏中的其他选项才可使用。
●Display Type (显示类型) :在该选项中有Normal (正常)、Template (模板)和Reference (参考) 3种选项可以选择,可以设置放置3D纹理的显示类型。
●Normal(常规:该选项为默认选项,放置3D纹理为正常显示状态。
●Template (模板) :与上面所讲的Display (显示)卷展栏中的Template (模板)选项一致。
●Reference (参考) :选择该选项,3D纹理坐标将会变成黑色线框显示,此时3D纹理坐标只会被作为参考对象,而不能被选择或进行其他操作。
●Level of Detail (细节层次) :控制放置3D纹理的细节层次,有Full (完整的)和Rounding Box (边界框)两个选项可供选择。
●Shading (着色)、Texturing (纹理)、Playback (播放) :默认均为勾选状态;若取消勾选,3D纹理坐标都将会变成黑色线框显示,并且不能被选择或修改。
●Visible(可见:该选项默认为勾选状态,取消勾选该选项,3D纹理坐标将会隐藏。
●Color(颜色) :调节该选项后面的滑块,可以改变3D纹理坐标的显示颜色。
12.Selection (选择)。
Selection (选择)如下图所示。
应用效果:如下图所示。
好了,今天第一部分的环境纹理就讲解到这里吧,剩下的四个纹理小编也将会在接下来的教程中一一为大家进行讲述,敬请期待!
你担心的问题,火星帮你解答杭州室内设计师培训班有哪些已成为许多设计爱好者进入创意领域的理想起点。在杭州这座设计之都,室内设计行业蓬勃发展,带动了培训需求......
