一、帧、帧率和帧率设置
Maya中的动画控制部分是用于控制动画时间的工具,它包括时间滑块、时间范围滑块和播放控制器。
首先了解两个非常重要的概念:帧和帧率。
*帧
动画播放速度的快慢需要用时间来衡量,时间的单位有两种,一种是秒,另一种是帧。将一秒分成若干等份,每一等份所间隔的时间就是一帧。在电影的制作中,1秒等于24帧,而在国内电视制作中1秒等于25帧。
*帧率
帧率顾名思义就是每秒所播放的帧数。电影格式的帧率为24帧每秒,电视格式分为NTSC制和PAL制,分别为30帧每秒和25帧每秒。游戏格式的帧率为15帧每秒。
*帧率设置
在自动记录关键帧按钮的右侧是动画参数按钮口,用鼠标单击即可打开,也可以通过执行Window> Settings/Preferences>Preferences (窗口>设置/首选项>首选项)命令打开该窗口,然后单击Settings (设置)打开面板,如下图所示。
在真正设置动画之前需要设置帧率,也就是设置每秒钟播放的帧数,方法如下。
01 在Preferences (首选项)窗口右侧面板的Time (时间)一栏中单击其后面的倒三多钮,展开下拉列表,如下图所示。
在下拉列表中,分别有15 fps, Film(24 fps), PAL(25 fps), NTSC(30 fps)等选项可供选择,按照项目的要求来选择合适的帧率。
02 在窗口左侧列表框中单击Time Slider (时间滑块)选项,再在右侧面板中设置Playback speed (播放速度)属性,根据需要选择合适的播放速度很重要,如下图所示。
这样帧率就设置完成了。
二、时间滑块、时间范围滑块和播放控制器
时间滑块是需要与时间范围滑块及播放控制器配合使用的,时间范围滑块位于时间滑块的正下方,播放控制器在时间滑块的右侧,具体位置如下图所示。
①时间滑块和时间范围滑块
从上图我们可以看到,在时间滑块中只有1~24帧,这远远不能满足创作的需要,此时时间范围滑块就发挥了它的作用,可以调节时间范围滑块中的动画起始时间、播放起始时间、播放结束时间,以及动画结束时间来设置所要播放的帧的范围,如下图所示。
从上图中我们可以到以下信息:整个动画处于第4帧到第100帧之间,当前的播放范围是从第8帧到第80帧。其中当前帧是第65帧,以暗灰色显示,关键帧在第25帧、第30帧和第36帧处,以红色显示,它们是为场景中所选择的对象设置的关键帧,以绿色显示的是受控制帧。可以用鼠标左键对它们进行拖曳。
注意:Breakdowns (受控制帧)与邻近关键帧在时间上保持一定的比例关系。它可以只调整动画的节奏,而属性保持不变。受控制帧在时间滑块上以绿色显示,而在动画曲线(在后面章节有详细讲解)上则以绿点显示对没有邻近关键帧的受控制帧可认为其不受限制。执行Animate>SetBreakdown (动画>设置受控关键帧)命令,可以创建受控关键帧。在时间滑块上,也可将受控制帧转化为普通关键帧。
观察下图(左)普通关键帧与受控关键帧的位置,下面将第12帧(普通关键帧)分别移动到第13帧和第11帧的位置处,观察受控关键帧的变化,如下图(右)所示。
由此看出,当改变相邻普通关键帧的位置时,受控关键帧会跟着移动,并且它与相邻普通关键帧在时间上保持一定的比例关系 。
注意:我们之前所设置的是当前时间滑块的范围,当再次启动Maya时需要重新设置,如果不想做重复性的操作,可以执行Window> Settings/Preferences> Preferences(窗口>设置/参数>参数)命令,在Preferences (参数)窗口左侧的Categories (分类)列表框中选择Settings (设置)下的Time Slider (时间滑块)进行设置,如下图所示。
从上图中我们可以看到有关时间滑块的所有属性,它除了包括动画播放范围之外,还包括关键帧的详细属性、播放设置等,当我们在这里设置动画参数再次启动Maya后,该参数将不会改变。
下面一一介绍。
◆Time Slider (时间滑块)
*Playback start/end (播放起始/结束帧)
播放起始范围如下图(左1)所示。
播放范围的起始与结束时间,它是与整个动画播放范围的起始与结束时间紧密相关的,在更改播放范围时,若超出了整个动画的播放范围,则整个动画的播放范围也会随之更改并与当前的播放范围相匹配,若未超出,则整个动画的播放范围不会改变。例如,当前播放的起始帧是8,如下图(左2)所示。
将其更改为10,如下图(右2)所示。
将其更改为2,如下图(右1 )所示。
*Animation start/end (动画起始/结束帧)
动画起始范围如下图(左1)所示。
即整个动画播放的起始与结束时间,同样它与播放范围的起始和结束时间紧密相关。在更改整个动画的播放范围时,若此范围在当前播放范围之内,则当前的播放范围会随之更改并与整个动画的播放范围相匹配。例如,整个动画的起始帧是4,如下图(左2 )所示。
将其更改为2,如下图(右2)所示。
将其更改为10,如下图(右1 )所示。
*Height (关键帧的高度)
其中包含3个选项: 1x、2x和4x,用于设置关键帧的高度。各高度对比如下图所示。
*Grease Pencil Frames (油脂铅笔标记帧)
使用油脂铅笔工具来标记时间滑块上的帧,如下图所示。
01 None (不显示) :不显示油脂铅笔所标记的帧。
02 Active (激活) :只显示当前激活的视图中油脂铅笔所标记的帧,为默认选项。
03 All(全部) :无论哪个视图,都能够显示油脂铅笔所标记的帧。
*Key ticks (关键帧标记)
用于设置时间滑块上对关键帧的显示,其中包含以下3个选项。
01 None (不显示) :不显示时间滑块上的关键帧,当时间滑块上有大量的关键帧时,使用
此选项能够提高软件的性能。
02 Active (激活) :显示关键帧,用于选择和编辑,为默认选项。
03 Channel Box (通道盒) :在通道盒中只对当前所选择的通道显示关键帧,当只需要显示特定通道时,这个选项非常有帮助。
*Key ticks size (关键帧标记的大小)
可以更改时间滑块上关键帧标记的粗细程度,这个粗细程度是用像素来衡量的。最小值为1像素,最大值为63像素,如分别将关键帧标记的大小设置为1、3和5,结果如下图所示。
*Options (选项)
包含时间代码( Timecode )和Snapping (吸附)两个选项。
01 Timecode (时间代码) :当打开这个选项时,Maya会以视频标准时间代码显示当前的时间。这个当前的时间就是时间滑块上当前帧所处的时间。默认未勾选该选项,时间代码的显示如下图(左)所示。
02 Snapping (吸附) :勾选该选项,Maya将以整数值的方式逐帧播放动画,其关键帧总是吸附到与它最近的整数帧上,如果有声音文件或者有很小的时间范围的动画,那么可以取消勾选该选项,从而使播放更加流畅,默认勾选该选项。取消勾选与勾选该选项后在时间滑块上体现的效果如下图(中)所示。
*TickSpan(帧跨度)
用来设置显示在时间滑块H的帧与帧之间的间隔,如将该值设置为3,效果如下图(右)所示。
上一篇 Maya动画控制菜单详解(二)
下一篇 动画制作原理大解析!
