5.3设置淋浴间暖色光源
使用VRayLight灯光创建暖色光源,可以起到丰富画面层次,突出视觉中心的作用。
在淋浴间内顶面墙壁处,创建一盏VRayLight03, 其位置为xyz [-136, 217, 251],设置光源面积的长宽均为30,使其沿y轴旋转,向淋浴间方向投射,如图所示。
设置灯光颜色为RGB [230, 117, 25],Multiplier [强度]为15, 对场景进行渲染,效果如图7-34所示。
至此,卫生间场景的所有灯光设置完成了。
6.卫生间材质灯光综合调节
配合灯光的效果,观察材质,发现柜子木纹材质的反射效果不太明显。
进入柜子木纹材质反射通道的衰减贴图中,设置黑色色样为RGB [15, 15, 15] ,使柜子的近处也有轻微的反射效果。
一些材质的反射细节需要提高,设置镜框材质的反射Subdivs [细分]为20, 坐便器瓷器材质的Subdivs [细分]为15, 柜子木纹材质的Subdivs [细分]为20。
7.最终出图设置
首先需要把所有隐藏的物体都显示出来,特别是VRayFur01毛发物体。
按键盘上F10键或单击[渲染场景]按钮,打开[渲染场景]对话框,打开[渲染器]选项卡,设置最终渲染的参数。
step01 打开Global switches [全局开关]卷展栏,勾选Glossy [模糊效果]选项,勾选Max depth [最大深度],设置其 参数值为3。
TIPS:Max depth [最大深度]用 于设置VRay贴图或材质中反射和折射的最大反弹次数。不勾选时,反射/折射的最大反弹次数使用材质/贴图的局部参数来控制;勾选时,所有的局部参数设置将会被它所取代。
当[最大深度]不足时,有些反弹不到的区域会出现黑色。所以在计算室内场景时,需要适当提高[最大深度]值,但深度值过大也会减慢渲染速度。
step02 打开Image sampler ( Antialiasing) [图像采样 (抗锯齿) ]卷展栏,将Image sampler [图像采样]中的Type [类型] 选择为Adaptive QMC [自适应准蒙特罗], 在Antialiasing filter [抗锯齿过滤器] 中勾选On [启用] ,并且在下拉选项中选择Mitchell-Netravali。
step03 打开Irradiance map [发光贴图] 卷展栏, 将Current preset [当前预设] 选择为Custom [自定义],然后设置Min rate [最小比率]为-3, Max rate [最大比率]为-1,HSph.subdivs [半球采样细分] 为50。
step04 打开Light cache [灯光缓存]卷展栏,设置Subdivs [细分]为800。
设置输出尺寸宽度和高度分别为2000和1 000, 将输出图像存储为“卫生 间最终效果.tga”文件。在输出时,注意利用渲染小光子图的方法,先输出光子图,然后再调用小光子图输出大图。
至此,渲染器的输出设置完成了,单击[渲染]按钮,耐心等待最终渲染效果。
8.Photoshop后期处理
3ds Max软件的任务就告一段落了,剩下的工作需要交给Photoshop。Photoshop是一个出色的图像处理软件,下面利用Photoshop将洗手间的清晨气息处理得更加出色。
打开上节中渲染输出的图像,目前的图像还是比较理想的,只需要做简单的处理,就可以实现最终效果。
step01 将背景层复制出一个新的图层,按Ctrl+B键调节复制图层的色彩平衡,如图所示,使得[高光]偏蓝,中间调和阴影略微偏暖色(增加少量黄色和红色)。
step02执行菜单[滤镜] | [锐化] | [USM锐化]命令,对画面进行锐化处理,设置锐化值为60%,如图所示。
step03 按Ctrl+Alt+ ~组合键,选择画面亮的部分,然后按Ctr1l+C组合键进行复制, 再按Ctrl + V组合键粘贴到一个新的图层。
step0在新图层(画面亮部)上,执行菜单 [滤镜] | [模糊] | [高斯模糊] 命令,如图所示。
为亮部图层添加模糊效果之后,整个画面变得模糊了。这里制作亮部图层的模糊效果,是为了模拟图片亮部发出柔和光晕的效果。
step05 在新图层(画 面亮部) 上,使用[橡皮擦] 工具,将画面最亮部分的光晕保持,插除其他部分的模糊效果,如图黄色区域所示为画面最亮的部分。
step06 按Ctr1+E组合键, 将亮部图层与其下层图层合并,使用[照片滤镜]调整图层,调节整体的色温,使其整体偏暖。设置颜色为RGB [253, 222,127] ,浓度为10%, 如图所示。
调节完图像整体色温之后,发现坐便器的暖色调元素太多,使得洁具看起来不够白,需要将坐便器单独选择出来,对色调进行调节。
step07 将合并后的背景图层复制一个新图层, 将其放置在所有图层的最 上方,配合选区工具和橡皮擦工具将坐便器单独选择出来。按Ctrl+Alt+B组合 键调节坐便器颜色偏蓝,如图所示。
step08将所有图层显示出来,合并除最底层外的所有图层,效果如图所示。
本教程系统地讲述了一个清晨卫生间从初期材质的调节,到渲染输出、后期处理的制作流程。在材质的讲解过程中,讲述了多种不同材质的调节方法,其中涉及到多个制作技巧,希望小伙伴能够掌握并且在实际制作中活学活用。其中包括如何利用VRayFur毛发制作毛巾物体,地砖材质、坐便器瓷器材质和淋浴间金属材质等表现技法。
在室内灯光设置的讲解中,分析了室内布光的思路,在实际布光中要注意场景细节的光影明暗变化,使得画面层次更加丰富,并且对画面的整体色调、冷暖对比也要有全方位的把握,只有这样才能制作出丰富生动的清晨画面。
