本质上说,一点斜透视属于成角透视,只是其中一个灭点较远可以忽略,画面中的灭点接近中心的位置。微角透视视相对一点透视来说灵活一些,能完整的表现空间效果,能表现主墙面及主要设计和陈设,画面生动。
日常生活中常见的一点斜透视现象
1.一点斜透视绘制步骤
一点斜透视空间的绘制步骤平面图如下图所示(以开间宽4米、进深5米、层高3米为例) :
一点斜透视在选择角度的时候和一点透视的区别是,一点透视大致在中间的位置,而斜透视则是选择在空间的
偏左边或者偏右边,不会在中间的位置,假设我们选择偏右边的位置,绘制步骤如下:
01、绘制高度3米。
02、绘制同比例宽度4米。
03、完善墙体绘制。
04、在大约1.6米高度绘制视平线GL,同时在视平线.上空间里面的距离段偏右边三分之-处定VP点的位置,同时经过VP点分别直线连接A、B、C、D四个点绘制出墙体的透视线。
05、在0米的位置绘制一条与视平线平行的线GL。
06、将B、D两个点往外移动一小段距离相较于右边墙线, (这段距离的大小不能超过图上1米的长度,因为距离越大就表示产生的新的墙体会越倾斜,但是一般情况 下斜透视不会产生特别强烈的透视,因此我们在选择这段距离的时候会根据需要尽量缩小它的长度)产生新的右边墙线B1D1,因此我们要经过D1点绘制一条与第一条地平线平行的水平线产生新的(地平线) GL2。
07、在两条地平线上标出进深的尺寸参考点,并在最后一个店向上(外) 倾斜相较于视平线产生焦点M1和M2,经过这两个测点直线连接进深的每个尺寸参考点相较于左右两边的墙体透视线,得到进深近大远小的对应透视尺寸。
08、将左边和右边的每段距离对应点直线连接,如左边的墙体第一米连接右边墙体的第一米,左边墙体的第二米连接右边墙体的第二米,以此类推。
09、经过VP直线点连接宽度的每个点绘制往外延长线,画出地面的透视线。
10、在空间里绘制方体的透视高度,加强对一点斜透视的理解及对方法的的熟练。
