如何重新分布呢?其实我们要做的就是扩展它的暗部范围。
※步骤5
选择shadow [暗部]选项,选择x轴的控制点并将其向右侧移动,扩大暗部的曲线范围,当接近数0.5时,可以看到中间调的曲线也发生了变化,暗部区域扩大的同时也缩小了中间调区域,如图所示。
](https://public.static.hxsd.com/15696566291498317525.png)
调节以后,使得石狮子的色彩变得更有层次,高亮、暗部和中间调的分布更均匀,与目标图片的颜进分布也变得更为接近了,接下来就可以逐步调节颜色了。
※步骤6
在调节图像前要取消选择test选项;按下W键,在视图上将石狮子的图像与目标图像进行分割显示,因为test只是辅助我们观察分析图像使用的。分割显示后可以看到,目标图像的色调仍然比石狮子要暖一些,如图所示,石像手的色彩是属于对比度较低的灰色,而且在太阳的照射下偏红色,所以我们首先要将图像整体色调调节得偏暖一些。
](https://public.static.hxsd.com/1569656738225156886.png)
※步骤7
单击master [整体]参数组Fgain [增益]其后的色轮图标,弹出一个调色盘窗口,如图所示。
](https://public.static.hxsd.com/156965675173398956.png)
Tips :通常大范围的调色可以直接单击色轮盘的中心圆点,给出大概色调;滑动色条可以进行单一色彩通道的细致调节;而数值栏可以直接输入数值,进行微调。
※步骤8
首先,通过拖动色轮盘中心圆点的位置,选择-个偏黄的颜色,使整体画面偏暖,调整后的具体数值及画面效果如图所示。
](https://public.static.hxsd.com/156965676388399443.png)
接下来再分颜色通道进行细微调节。
※步骤9
为了使整体画面色调更统-一,需要将亮度降低,滑动色条,减少些绿色, 然后调整色条,降低蓝色,这样就可以使石狮子与目标图像的色调变得统一。
为保证色彩的准确度,在调整过程中需要时常将两张图片进行比对,具体的参数设置及画面效果如所示。
](https://public.static.hxsd.com/1569656846102015103.png)
为图像调整了整体偏色后,我们再来对比一下 两张图像。将图片放大,从中可以观察到更丰富的颜色这样调节图像才能更加准确。
观察下图,可以明显地看出石像手色彩(左)的明暗对比较弱,大部分为灰色调,亮部略微带有色, 暗部略带紫色; 而石狮子色彩(右)的明暗对比过于 强烈,暖色调过多, 那么现在需要调节一下suation [饱和度]。
](https://public.static.hxsd.com/15696568602058428988.png)
※步骤10
设置saturation [饱和度]值为0.54,如图所示 。
](https://public.static.hxsd.com/15696568691795917810.png)
现在画面的效果与目标图像还有一定的差距,所以在大致调整完整体画面之后,就要分别对明暗部分进行细调了。
首先调节亮部,因为很明显能看到现时石狮子的亮部过亮,我们可以分别通过R、G、B三个通道进行对比观察,如图所示。
](https://public.static.hxsd.com/1569656882327171247.png)
※步骤11
恢复画面正常显示后,调节highlights [高亮]参数组中的gain [增益]参数,移动滑杆,并观察石好的亮部变化。当数值调整在0.76时,亮部效果比较合适。
※步骤12
接着调节gamma [伽马]参数,同样是亮部,单击gamma后 面的图标,在弹出的窗口中适当降低绿色和蓝色参数,参考数值分别为0.9和10.88,如图所示。
](https://public.static.hxsd.com/156965698884386828.png)
这时画面的颜色已经有了明显的改善,石狮子的颜色与石像手的色彩也更加接近了,如图所示。
](https://public.static.hxsd.com/1569657005644731692.png)
对比观察后会发现,虽然石狮子亮部的色调已经被降了下来,但是对比依然很强,明暗过渡的区域很小,而之前我们分析过,石像手的对比过渡应该是很柔和的,所以接下来还需要调节中间调。
※步骤13
设置midtones [中间调]参数组中的gamma [伽马和gain [增益]值分别为0.86和10.74,如图所示。
](https://public.static.hxsd.com/15696570191791519830.png)
调节的同时注意观察画面的变化,经过改变中间调的gamma [伽马]和gain [增益]值石狮子的色彩层次变得更为丰富,体积感也增强了,如图所示。
](https://public.static.hxsd.com/15696570471789413035.png)
我们将图像的层次感调整出来后,接下来需要调节暗部,增加暗部区域的颜色细节。
※步骤14
对比观察发现石像手的暗部是偏蓝色的,单击shadows [阴影]参数组中gain [增益]后面的图标,在弹出的窗口中移动滑杆调节颜色。首先降低红色值,然后降低绿色值,并突出暗部区域的蓝色,具体参考数值如图所示。
](https://public.static.hxsd.com/1569657122332212145.png)
对亮部、暗部和中间调都进行了偏色调整之后,再来对比一下两幅图像,如图8.040所示。
](https://public.static.hxsd.com/15696571143147726938.png)
为什么我们会看到两幅图像在色彩上还是有明显的差距呢?其实我们已经将亮部调节为偏粉色,中调偏灰色,暗部偏蓝色,石狮子的颜色基础已经没有太大的问题。接下来就需要利用之前提及的色轮色窗口中的数值栏,对画面进行微调了。
※步骤15
通过数值栏对画面进行微调。单击master [整体]参数组中gain [增益]后面的图标,在弹出的窗口中用光标选中R通道(红色)数值栏中小数点后第二位数字,按键盘上的↑键和↓键进行微调(或使用鼠标滚轮),如图所示。
](https://public.static.hxsd.com/15696571641371211012.png)
首先是降低红色,调节前后的画面对比效果如图所示(右为调后画面效果)。
](https://public.static.hxsd.com/15696571842058926284.png)
观察对比效果后发现需要提升图像的蓝色调。
※步骤16
使用鼠标选中B通道(蓝色)数值栏中的数字,设置数值为0.68,效果如图左所示,然后将G通道(绿色) 数值下降为0.72, 效果如图右所示。
](https://public.static.hxsd.com/15696572571526424778.png)
※步骤17
整体微调后,两张图的颜色已经非常接近,下面再次设置midtons [中间调]参数组中gamma [伽] Fgain [增益]参数值分别为0.75和0.65,如图所示。
](https://public.static.hxsd.com/1569657276621719442.png)
※步骤18
对比图像观察画面,还需要将master [整体]参数组的saturation [饱和度]值降低为0.51,将gin[增益]参数的R通道(红色)参数值下降为0.77,如图所示。
](https://public.static.hxsd.com/156965731978816383.png)
当所有的调节操作完成后,我们再来对比观察一下两幅图片, 可以看到石狮子与石像手的颜色已经完全统,如图所示,那么对于石狮子的颜色调节就可以结束了.
](https://public.static.hxsd.com/156965735033945362.png)
以上就是ColorCorrect [色彩校正]节点的实际操作应用。我们来总结一下操作思路, 从拿到图片开始,首先要针对图片进行对比分析,对色调区域进行调整;然后对画面整体调节颜色:接着分别对图像的亮部、中间调和暗部进行色彩倾向调整;最后整体进行微调。
这里只是介绍了一个基本的操作流程,对于具体的图像,我们需要将这些可调节的参数进行综合使用,其间难免有些反复的操作过程,只要能够细心地观察分析画面颜色,知道需要精确调节哪个区域中的哪一个颜色,最终能够调出满意的结果。
虚幻引擎交互开发工程师班
影视游戏虚幻美术视效大师班
