五、绘制贴图
5.1绘制平台贴图
Step01 提取线框图。在Photoshop中打开线框图与AO贴图。选择线框图,进入“通道”面板,按住CtrI键单击“Alpha” 通道层,加载选区。再按快捷键CtrI+C复制选区内容,然后回到“图层”面板,按快捷键Ctrl+V进行粘贴,得到新图层。然后选择“移动工具”,按住Shif键将新得到的线框层拖曳到AO贴图中,如图左所示。
Step02 平铺砖贴图。在文件夹中选取砖贴图,按快捷键Ctrl+T调整大小,按住Alt键移动,将图层复制,在“图层”面板中选择“图层2副本”并按快捷键CtrI+E向下合并,如图右所示,将“图层2副本”与“图层2”合并为一层。
Step03 用同样的方法, 将图层继续复制并合并,效果如图左所示。
Step04 改变图层模式。选择“图层2”,将图层模式改为“正片叠底”,使之与AO贴图信息叠加,如图右所示。
Step05 将贴图保存并赋予模型,同时调节亮度。执行[图像]|[调整]| [亮度/对比度]命令,调整参数,使之变亮,如图左所示。
Step06 绘制门厅下的平台贴图。制作基座部分选区,调整“亮度/对比度”,如图中所示,再次执行[图像]|[调整]|[色相/饱和度]命令,对其参数进行调节,如图右所示。
提示:在调节“亮度/对比度"时,没有固定的数值,要反复导入3ds Max中查看效果,直到满意为止。
Step07 调整后的颜色如图所示。
Step08 增加细节。 可在墙表面增加如青苔、破损等细节,选取合适的素材,如图左所示。将其拖曳至贴图内,选择“图层3”,按快捷键CtrI+T调整大小,并将素材图层模式改为“强光”,如图右所示。
Step09 再次调整“亮度/对比度”与“色相/饱和度”,使用“橡皮擦工具”擦除底边,使之融合得更自然,如图左所示。 然后将青苔图层复制,并在3ds Max中查看效果,如图中所示。
Step10 制作图层遮罩。将“图层3”拖曳至“图层”面板下方的可(添加模板)按钮处,为图层添加遮罩,如图右所示。
Step11 切换到“画笔工具”,选择较模糊的画笔, 对纹理进行修改。
提示:“遮罩”工具的原理就是在图层之上加一张黑白图,黑色区域透明,白色区域显示。当选择画笔工具时,调色板会自动切换成黑白两色,根据需求选择适当颜色的画笔进行绘制。
Step12 选取带裂痕的墙面素材,按“V"键切换到“移动工具”,将其拖曳到贴图内,调整大小。然后按AIt键复制图层,由于两个素材之间存在接缝,因此按快捷键CtrI+T并单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“水平翻转”选项,将图片对齐,如图左所示。最后合并图层,将图层模式改为“柔光”,效果如图右所示。
Step13 制作墙皮脱落效果。选取素材,如图左所示,将其拖曳至视图并调整尺寸,复制并合并图层,将图层模式改为“柔光”,调整亮度,如图右所示。
Step14 继续丰富细节,制作白灰效果。选取素材,如图左所示,调整尺寸至合适比例,为图层添加遮罩,并将当前颜色调为黑色,使用“画笔工具”将贴图全部遮挡。再将当前色调为白色,使用“画笔工具”进行绘制,尤其强调砖缝的位置,再调整亮度及色相,如图中所示。
Step15 修整较黑的部分,如图右所示。
Step1 6配合Shift键单击遮罩层, 将遮罩层关闭,使用(仿制图章)工具将黑色的部分去除,如图所示。
提示:配合Ctr|键单击遮罩层可加载绘制的选区;配合At键单击遮單层可以看到绘制的效果;配合Shift键单击遮罩层可将遮罩层关闭,再次单击即可打开。
(未完待续)
