在开始制作之前,首先要对VRay渲染器进行简单的设置,以便进行测试渲染。
01打开配套光盘提供的"DVDIscene\第7章日景表现\max\日景-初始.max"场景文件,如下图所示。场景中已经创建了摄影机,并确定好了视图角度。
02单击按钮,打开[渲染场景]窗口,打开[公用]选项卡的[指定渲染器]卷展栏,已经指定好了V-Ray渲染器,为了防止部分参数不是默认参数,我们需要重新指定一下渲染器,单击[指定渲染器]卷展栏中[产品级]后面的 按钮,如下图(左)所示,打开[选择渲染器]对话框,选择[默认扫描线渲染器],单击[确定]按钮,如下图(中)所示,然后再次执行同样的操作,选择[V-Ray Adv 1.5 RC5]重新切换到VRay渲染器,如下图(右)所示。
03在[渲染器]选项卡中展开[V-Ray:Global switches]卷展栏,取消勾选[Reflection/l refract]、[Filter]和[Default]选项,如下图(左)所示。展开[V-Ray:Indirect illumination(GI)]卷展栏勾选[On]选项打开间接照明,将[Secondary bounces]中的[Multiplier]值设置为0.8,如下图(右)所示。
04展开[V-Ray:lradiance map]卷展栏,设置[Current preset]为[Custom],设置[Basic parameters]栏中的[Min rate]和[Max rate]值分别为-5和-4,勾选[Show calc],在[On render end]栏中勾选[Auto]选项,单击[Browse]按钮,指定一个路径并命名为"ceshi",如下图(左)所示。
05展开[V-Ray:Environment]卷展栏,勾选[Gl Environment(skylight)override]栏中的[On]选项,并将颜色设置为天蓝色,作为环境光的颜色,如下图(右)所示。
06展开[V-Ray:System]卷展栏,取消勾选[Show window]选项,将[Region sequence]设置为[Spiral]螺旋的方式,这样在渲染的时候就会最先渲染出中间的建筑部分,方便观察,如下图所示。
下一篇 建模设计之照明和渲染室内场景教程
