※创建立交桥主路面
在制作立交桥路面时,需要对路面的整体结构进行观察。整个立交桥是呈对称分布的,只需要将立交桥1/4的结构制作出来,其他的部分进行镜像复制即可,如图5-9所示。
立交桥路面上既有主马路(呈十字形分布的两个路面较宽的马路),还有 路面较窄的分支马路。这里首先创建主马路,由于只需制作立交桥1/4的模型,所以创建半的主马路即可。
step01 选择菜单[创建] 1 [图形] | [矩形]命令,打开捕捉开关,在顶视图中创建一个矩形,如图所示。
step02 选择矩形,单击鼠标右键,在弹出的四元菜单中选择[转换为] | [转换为可编辑多边形]命令,在[顶点]层级下调节顶点位置,如图所示。
step03 进入矩形的[边]层级,选择矩形的两条边,在[编辑边]卷展栏中单击[连接]后的按钮,在弹出的[连接边]对话框中设置(分条值为3),如图所示。
观整矩形,由于设置了连接]的[分段数为3.矩形在横向分政上项加了3条边。
step04 进入矩形的[顶点]层级,调整顶点的位置,如图所示
调整点的位置,是因为这里是分支马路的人口处在制作主马路时需要将分支马路入口的结构预留出来,方便后面的制作。
主马路上有两个分支马路的入口, 按照前面的提作步理, 将另外个分支马路的入口也预留出来,如图所示。
观察图上图,矩形上除了支路入口的分段之外,还有几个分段。这些分段是为将来制作有坡度的路面准备的,只有在路面横向上有足够的分段才能制作出有弧度的路面、且分段数越多, 路面就越圆滑。
step05 按L 键切换到左视图,在矩形的[顶点]层级下,调整矩形上的点,使点的位置与前面创建的确定桥面高度的弧线重合,如图5-15所示。
至此。一个南北方向主路的路面制作出来,接下来制作东西方向的路面,该路面的制作方法与南北方向的路面完全相同。
step01 创建一个矩形,使用l连接]命令添加分段,并调整点的位置,最终效果如图所示。
step02按F键切换到前视图,在矩形的[顶点]层级下,调整矩形上的点,使点的位置与前面创建的确定桥面高度的弧线重合,如图5-17所示。
两条主马路1/4的路面模型已经制作出来,按F3,切换到“平滑+高光”的显示模式,效果如图所示。
