最终渲染
按下键盘上的Ctrl+F9键,打开渲染设置面板。设置Preset render quality[预设渲染质量]为Final[最终]级别,并且将渲染的尺寸比例设置为902×1200,单击Rende[渲染]按钮进行最终渲染,如图9.040所示。
单击按钮,打开Post Render Option[后期渲染选项]面板,在这里调节图像的Exposure[曝光]值,将其设置为0;勾选Lens glare[镜头光晕]选项,并且把光晕效果的Radius[半径]值设为24,Amount[总数]值设为32;接下来启用Post Processing[后期处理]功能,并且勾选Color correction[颜色校正]选项,设置Brightness[亮度]为-4,将Saturation[饱和度]降低为-11,Gain[增益]设置为-11,Density[密度]设置为-7,调整完成后,单击Preview按钮即可在窗口中预览效果,如图9.041所示。
制作动画效果
按下键盘上的F4键,打开Atmosphere Editor[大气编辑器]面板,进入Wind[风力]选项卡,取消勾选Enable wind(on a per plant basis)[启用风力(应用在每个植物上)]选项,同时勾选Enable breeze[启用微风]选项。接下来,设置Intensity[强度]值为25,Pulsation[速度]值设置为0.84,Turbulence[湍流值]设置为69;然后将Gusts of wind[阵风]参数组下的Amplitude[振幅]设置为0,Frequency[频率]值设置为0;设置Fluttering of leaves[树叶飞舞]参数组下的Amplitude[振幅]为8,Speed[速度]值为0.56,使树叶单独运动速度低一些。
所有参数调节如图9.042所示。
单击 动画按钮将动画栏打开,单击下方的[渲染动画]按钮,打开Animation Render Options[动画渲染设置]窗口。设置Preset render quality[预设渲染质量]为Preview[预览]级别;如果没有适合的尺寸,可以单击E[编辑]按钮进行设置,首先取消尺寸锁定,然后设置尺寸为600 ×798,设置完成后单击Ewsa[浏览]按钮指定保存路径位置,如图9.043所示。全部设置完成后,单击 Rerdetarimalion[渲染动画]按钮进行渲染。
至此,风吹草动的案例就制作完成了。
