上一节我们讲到MoGraph模块三维logo案例教程之立方体堆积效果,下面我们继续。
四、制作Logo炸开效果
01 在Cube对象 上单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择Simulation Tags/Rigid Body (模拟标签/刚体)命令,为其添加一个Rigid Body (刚体)标签,如图所示。
02 此时播放观察,会发现橙色的立方体会向下掉落,如下图所示。
03 接下来复制Cube对象的Rigid Body (刚体)标签给其他对象,按住A1t键单击Logo.1对象的 “可视性”按钮,使两个按钮都变成红色,这样可以同时关闭其视图可见和渲染可见,播放观察,如下图所示。
04 此时会发现在一开始处Logo就会炸开,我们希望经过. -段时间后再炸开,而且希望在炸开一段时间后,突然保持静止不动,摄影机环绕一周后,再继续爆炸(具体效果可参考动态视频),想要实现这一效果关键是对Time Scale (时间缩放)属性进行控制。
执行菜单Edit Project Settings (编辑/项目设置)命令,或者按Ctr1+D键打开项目设置窗口,首先设置FPS (帧速率)为25,设置Projcct Time (项目时间)为200, 如图所示。
05 切换到Dynamics (动力学)栏,进入General (常规)栏,将时间滑块移至第50帧处,设置Time Scale (时间缩放)为0,按住Ctr键单击Time Scale (时间缩放)属性左侧的圆圈图标,为其设置一帧关键帧,将时间滑块移至第1帧处,设置Time Scale (时间缩放)为100,再设置一帧关键帧,这样,在0 -50帧,Logo保持不动,从第50帧开始,Logo炸开,如下图所示。
06 将时间滑块移至第100帧处,设置Time Scale (时间缩放)为100,并为Time Scale (时间缩放)属性设置一帧关键帧,将时间滑块移至第1帧处,设置Time Scale (时间缩放)为0,再设置一帧关键帧,将时间滑块移至第135帧处,设置Time Scale (时间缩放)为0;将时间滑块移至第136帧处,设置Time Scale (时间缩放)为100;这样从101-135帧, 炸开动画会保持静止,从第136帧开始会继续运动。
如果时间线上显示的时间不够,可在下图方框处输入200,然后拖曳左侧箭头即可。
07 执行菜单File/Merge Object (文件/合并对象)命令,导入文件,保持默认参数。
08 按住Alt键创建一个Extrude NURBS对象,并设置“全新当代精彩绽放”对象为它的子物体。设置Movement (运动)为(0,0,15) .并勾选Hierarchical (层级)选项,如下图所示。
09 新建一个材质球,取名为“当代”,设置材质的Color (颜色)为RGB (0,165,255) ,激活Reflection (反射)通道,设置Brightness (亮度)为24,为Texture (纹理)添加一张Fresnel (菲涅耳)反射贴图,并设置Mix Strength (混合强度)为24,如下图所示。
10 选择Extrude NURBS对象,将其名称修改为"Extrude dangdai",然后将刚创建的材质球赋予它,并设置它的RotationH (旋转H )为90°,如下图所示。
11 为了使Logo在爆炸后,小的立方体碎块能和它碰撞,这里同样为其添加一个Rigid Body (刚体)标签,但是不希望立方体碎块往下掉落,所以将其Dynamies (动力学)设置为off(关闭),如下图(左)所示。
12 创建一个Floor (地板)对象,然后为其添加一个Tags/Simulation Tags/Rigid Body (标签/模拟标签/刚体)标签,可以发现Floor对 象的Dynamics (动力学)默认情况下已经被关闭(地板本身是不需要运动的),所示C4D的设计非常人性化,如下图(右)所示。
注意:floor (地板)对象是我们经常用到的东西,具有无限大的特征。读者也可以创建一个很大的平面来代替。
13 下面需要清空动力学缓存,重新计算,来使立方体小碎块和地面发生碰撞。在计算之前,按CtrI+D键打开工程设置面板,切换到Dynamics/General (动力学/常规)栏,修改Gravity (重力)为250cm,减小重力,可以让碎块炸的更开,如图所示。
14 在对象管理器中选择"Logo.1" 和“Extrude_ dangdai" 对象,将其向上移动至地板上,如下图所示。
注意:当我们移动"Logo.1" 对象时,克隆对象Cloner也会跟着移动。
15 选择"Logo1 对象,将其Size Z (z轴缩放)设置为20,此时立方体之间有很多交叉,炸开的效果会更明显,如下图所示。
16 这里希望"Extrude_ dangdai" 对象不要在一开始就出现,将时间滑块移至第52帧处,选择"Extrude_ dangdai" 对象,在属性管理器中的Baisc (基本)栏里设置Visible in Editor (视图可见)和Visible in Renderer (渲染可见)都为Off (关闭) ,然后按住Ctrl键为这两个属性设置关键帧,如下图所示。
17 将时间滑块向前移动一帧,移动到第53帧处,再设置Visible in Editor (视图可见)和Visible n Renderer (渲染可见)属性为On (打开),并设置关键帧,如下图所示。
此时播放动画,"Extrude_ dangdai" 对象会在炸开的一瞬间出现,在52帧以前不论是在视图里,还是渲染的时候都看不到。
18 如果现在播放动画,然后前后移动时间线,发现动力学效果并不能实时预览,也不能倒着预览,为了动画预览方便,下面烘焙动力学效果。
19 按CtrI+D键打开工程设置, 切换到Dynamics (动力学)下的Cache (缓存)栏,单击Bake(烘焙)按钮开始烘焙,如下图所示。
烘焙完成后就可以来回拖动时间滑块观看Logo炸开效果了。
注意:烘焙完成以后,注意观察动力学标签的变化。
当对动力学相关参数修改以后,就要重新进行模拟,这时需要首先单击Clear Cache (清空缓存)命令清空缓存。
Memory (内存)选项中显示缓存所占的空间。
(未完待续)
