【火星时代专稿,未经授权不得转载】
导言:
在这套教程中,将继续“翻译教程:创建Absract多毛眼场景之一”为你讲解如何使用基本类型,SweepNurbs,复杂的材质,以及头发模块,使用高级渲染创建这个非常有趣而抽象的眼睛。
第1步
再创建一个SweepNURBS对象,然后创建一个螺旋样条(Objects->Spline Primitive->Helix),下面半径为0m,上面半径为10m,以及8640尾角。选择Plane,把它放在上面半球的上面。创建一个0.5m半径的Circle Spline,然后添加到SweepNURBS上。(图01)
图01
第2步
创建一个圆柱体对象(Objects->Primitive->Cylinder),设置半径0.25m并且高度大约150m,并将其放在半球上面。(图02)
图02
第3步
创建一个管对象(Objects->Primitive->Tube),并设置内半径为1m,外半径为2m,高为7m,放置位置如下图。(图03)
图03
第4步
创建一个新的材质,并Color属性的颜色为橙色(255,138,25),以及80%的亮度。(图04)
图04
第5步
设置Diffusion属性,添加1%的Noise,修改Mix Strength的值为10%。(图05)
图05
第6步
设置Luminance属性,修改Color(255,235,220),更改Brightness为35%亮度,混合模式为Multiply,并使用一个Backlight作为背光,根据背光选项,更改颜色为浅灰色。(图06)
图06
第7步
设置Reflection属性,改变Brightness为20%。(图07)
图07
第8步
设置Bump属性,更改Strength为5%,纹理使用Texture,Global Scale设置为200%,Color1和Color2分别为灰色和白色的颜色。(图08)
图08
第9步
设置Specular属性,更改Width为65%,Height为5%。(图09)
图09
第10步
将材质赋予给刚刚创建的模型。(图10)
图10
第11步
创建一个天空对象(Objects->Scene->Sky),并添加Compositing Tag,打开Tag标签,取消勾选Seen by GI、Seen by Refraction、Seen by Reflection和Seen by AO。(图11)
图11
第12步
创建一个材质,设置Color属性,设置纹理,用深蓝色梯度(14,20,41)到(38,48,65),并更改Turbulence值位50-60%,Octaves为2.6。将这个材质赋予给天空。(图12)
图12
第13步
创建另一个天空对象,并添加Compositing Tag,打开Tag标签,取消勾选Seen by Camera。再创建一个材质,并根据亮度使用HDR图像。将材质赋予给天空。(图13)
图13
第14步
创建一个Light(Objects->Scene->Light),更改阴影类型和位置,以符合你的需求。(图14)
图14
第15步
复制Light,并更改亮度50-60%。根据场景,更改Mode to Include,如下图。(图15)
图15
第16步
并添加摄像机(Objects->Scene->Camera),选择一个好点的镜头。(图16)
图16
第17步
打开渲染设置(快捷键Ctrl+B或选择Render->Render Settings…),调整设置以匹配你的需求。(图17)
图17
第18步
设置Anti-Aliasing,改变抗锯齿品质,以及修改Filter为Sinc。(图18)
图18
第19步
设置Hair Render,在渲染选项,更改Render为Raster (Post),更改AA Quality为User,更改Type为Subpixel,设置Filter为220%,并勾选Reflection/Refraction/Traced Shadows,此外,更改Tracing Memory为High。(图19)
图19
第20步
添加Global Illumination(全局光照效果),在General选项,更改Diffuse Depth为2。在Irradiance Cache选项,更改Stochastic Samples和Record Density为Low。(图20)
图20
第21步
渲染你的场景,你应该有一个抽象的多毛眼,真棒!(图21)
图21
上一篇 《涛》制作解析
