4.3主光(天空光与太阳光)的创建
在透视图中观察模型,发现墙体开了4扇窗户,通常的制作方法是为每扇窗户创建一盏灯光,但是在这个场景中这种方法不是很合适,这是因为如果给每扇窗户创建灯光,会为后面的渲染计算带来很大的压力,我们完全可以直接为这4扇窗户创建一一个灯光。
step01 在左视图中创建一个VRayLight,修改Half-length为9 683,Half-width为1 206,颜色为天蓝色RGB [177,230,255],在顶视图中调整灯光位置,如图所示。
step02 在Options [属性]选项栏中勾选Invisible [不可见],设置Sampling [采样]中的Subdivs [细分]为4, 方便测试渲染,在最终出图的时候应该将此值设置为8。
step03 返回到物理相机视图,对场景进行大小为400x270的测试图渲染,发现场景中的亮度很低。
TIPS:测试渲染场景中亮度很低的原因有两个:第一,自身设置的Multiplier [倍增值]比较低; 第二,窗户中百叶窗对天光的遮挡。在现实生活中百叶窗对天光也确实有遮挡,而且会产生大量阴影。
step04 在Parameters [属性]卷展栏中 单击Exclude [排除]按钮,在弹出的 [排除/包含]对话框中选择排除对象为“0000000000000” 物体,并选择排除选项为[投射阴影]。
NOTE:取消百叶窗阴影的方法也可以通过右击百叶窗,在弹出的四元菜单中选择[对象属性」,在[渲染控制]项中取消勾选[投射阴影]选项。我们这里没有这样做的原因是,在添加太阳光的时候需要为百叶窗增加阴影效果,否则无法加上。
step05 在[顶视图] 中以[复制] 的方式向外复 制另外一个VRayLight天空光, 将颜色修改为偏暖色RGB [255,245,222],将Multiplier [倍增器]修改为60,如图所示。
step06 测试渲染,发现具有非常多的杂点,这是因为天光的细分值设置得非常小,在最终出图的时候可以将[细分值]设置得大一些。按F10键, 在弹出的[渲染场景]对话框中进入[渲染器]选项卡,进入Color mapping [颜色贴图]卷展栏,选择Type [类型]中的Exponential[指数],再次测试渲染,发现图像柔和了一些。测试渲染图像效果的素描关系基本形成,但是图像还是有些偏暗。
step07 选择物理相机,在[修改] 命令面板中将shutter speed [快门]修改为100, filmspeed ISO [胶片灵敏度]修改为200, 这两个值跟真实世界中的相机数值基本一致,测试渲染,效果如下图(右)所示,设置前的渲染效果如下图 (左)所示。
创建天空光后,接下来通过目标平行光为场景创建太阳光。
step08 在顶视图中创建一个目标平行光, 并且调整相机位置,如图所示。
step09 在[修改]命令面板中将阴影设置为VRayShadow [VRay阴影] ,在[平行光参数]卷展栏中设置[聚光区/光束]为11 000,如图所示。
step10 在前视图中调整照射角度,如图所示。
step11按Shif+4组 合键切换到灯光视图Direct01,选择百叶窗,右击鼠标,在弹出的四元菜单中选择[隐藏当前选择]命令,这样可以更直观地观察到灯光的照射范围。在Direct01视图中旋转视图观看日光照射角度。返回到物理相机视图,测试渲染,发现场景亮度并没有增加,这是因为物理相机对直射灯光的亮度接受能力比较差。
step12 返回到[顶视图] ,选择直射灯光, 设置[倍增]值为10,灯光颜色为淡黄色RGB [255, 237, 208] 。测试渲染,效果如图所示。发现场景不够亮,将[倍增]值设为18, 灯光颜色设为淡黄色RGB [254, 228, 186] 。
step13在场景中右击鼠标,在弹出的四元菜单中选择[全部取消隐藏]命令,将窗帘和办公桌显示出来,测试渲染观察效果,如图所示, 再将办公桌隐藏。
4.4灯带的创建
场景中的灯带由4小块组成,没有使用一个很长的灯带来表现,选择灯带所在的墙体,按Alt+Q组合键孤立出来。
使用矩形工具大致测量一下灯带的长度,为3.5米左右, 这样每个灯带长度大约为0.85米。
step01 在[顶视图]中创建-个VRayLight,设置Mutiplier [倍增值]为45, Half-length为400,Half-width为30。
step02 以[实例]的方式复制3个灯带,在视图中调整灯带的位置,测试渲染的效果如图所示。
step03 观察发现灯带的间隔效果出来了,但是整体亮度不够,将Multiplier [倍增值]设置为300,如图所示, 这样灯带就具有了曝光效果,将Half-length设 置为380,这样灯带的间距就增大了。
step04 在[顶视图]中,以[复制]的方式复制刚刚创建的灯带到右侧墙面,在[顶视图]与[前视图]中调整复制的灯带位置,如图所示。
step05 为协调两个灯带的明暗关系,将最开始创建蓝灰色墙面的灯带的Multiplier[倍增值]设置为450, 将复制灯带的Multiplier [倍增值]设置为170。
step06 在[顶视图]中,继续以[复制]的方式复制灯带到装饰画处,旋转灯光90°。由于墙面宽度不一样,需要将Hal-length设置为230,调整灯 带位置,如图所示。 在[顶视图]中复制另外一束灯带,调整灯带的Multiplier [倍增值] 为250。
你担心的问题,火星帮你解答每年这个时候全国都在关注同一件事高考这是这个国家一年一度最盛大的集体奔赴它被反复提起不是
虚幻引擎交互开发工程师班
影视游戏虚幻美术视效大师班
AIGC导演大师班
不再需要切换工具,一条提示词走完流程 每一条都在回答同一个问题:AI生成的视频,到底能不能直接用?3.0的回答是:能
