01 毛料材质分析
地毯的毛料材质表面较为粗糙,不具备反射效果。地毯通常会有花纹,并且表面有一层较短的绒毛,有细腻的起伏效果,也需要在材质中所有表现。
02 毛料材质调节
首先来讲解一下本案例地毯材质的制作思路,然后再动手制作。
观察地毯效果,地毯的花纹是由两种颜色的花纹组合而成的,本案例中的花纹使用Blend [混合]材质来制作。而地毯的毛绒质感,则使用传统布料制作方法Falloff [衰减]贴图来实现,但是这里的Falloff [衰减]贴图的使用方法与传统的布料材质制作方法不同,在材质设置过程中将会有详细的讲述。
1.制作地毯基本材质
按M键或者单击主工具栏上的器[材质编辑器]按钮,打开[材质编辑器]对话框。
step01 选择“地毯”材质球,复制iffuse [漫反射]色块的颜色,将Standard [标准]材质切换为VRayMlt材质,粘贴颜色到Diffuse [漫反射]色块中。
Step02 单击Diffuse [漫反射] 后的按钮,在弹出的[材质/贴图浏览器] 中选择[衰减],使用衰减材质来模拟毛料表面的毛绒质感。
TIPS:由于毛毯表面的绒毛较短,不会产生很强烈的边缘自发光的效果,所以不能按照传统布料在自发光通道中贴入Falloff[衰减]贴图的方法来进行制作,而是在Diffuse [漫反射]通道中贴入Fallof[衰减]贴图,用地毯表面颜色的衰减效果,来模拟地毯这种毛料材质表面短绒毛的质感。
step03 在Falloff [衰减]贴图设置面板中,设置黑色色样颜色为RGB [25, 15, 0],设置白色色样颜色为RGB [82,58, 45] ,衰减类型为Fresnel [菲涅耳],如图所示。
TIPS:Falloff[衰减]贴图的黑色色祥代表离相机近处的地毯颜色,而白色色样代表离相机远处的地毯颜色。两者的颜色根据相机的观察角度由近及远产生变化,这种颜色的变化不宜太大,只要有略微的渐变,即可模拟出地毯表面的绒毛质感。在实际制作中需要把握合适的衰减颜色变化。
至此,地毯的基本材质设置完成了,还需要在这个基本材质的基础上进行变化,制作出地毯的花纹。
2.制作地毯双色花纹
step01 单击[转到父对象]按钮,返回到上级。单击VRay MIt [VRay材质]按钮,在弹出的[材质/贴图浏览器]中选择Blend [混合]材质,弹出[替换材质]对话框,选择[将旧材质保存为子材质]选项,如图所示。
观察Blend [混合]材质设置窗口,将之前调节的VRay MIt [VRay材质]作为一个子材质[材质1] 存放在Blend [混合]材质中。
NOTE:
简单地回顾一下Blend [混合]材质的概念,Blend [混合]材质是将[材质1]和[材质2 ]以Mask [遮罩]中黑白贴图的样式混合在一起的,遮罩材质的黑色区域用[材质1 ] 代替,而白色区域用[材质2]代替。
这里地毯的两色花纹也可以使用Blend[混合]材质来制作。
step02 将[材质1] 中的材质拖曳到 [材质2]中,并在弹 出的对话框中选择 [复制],如图所示。
step03 单击[材质2] 后的按钮,进入[材质2] 设置面板,单击Diffuse [漫反射]后的M按钮,进入Falloff [衰减]贴图的设置面板。设置上面色样颜色为RGB [73, 68,52],设置下面色样颜色为RGB [117,98,87],这里设置的是花纹中较浅的颜色,如图所示。
step04 单击[转到父对象]按钮,返回到最上级Blend [混合]面板。单击Mask [遮罩]后的Nonc按钮,在弹出的[材质/贴图浏览器]中选择[位图],选择“地毯花纹遮罩.jpg”,如图所示。
step05 贴入遮罩贴图后,地毯以黑白遮罩图的方式,将深浅两种颜色混合在一起,制作出了地毯的花纹,如图所示。
至此,地毯毛料材质就大体调节完成了,在后面小节设置了灯光之后,需要配合灯光再对材质做调节。
地毯毛料材质制作的重点:使用颜色渐变的Falloff [衰减]方式来模拟毛料短绒毛效果,利用Blend [混合] 材质制作地毯花纹。
下一篇 室内效果表现乳胶漆材质如何制作?
