石狮子的调节已经完成,但再次观察图片会发现,经过调节后,背景的颜色过重,细节缺失很多,使得画面感不够好,那么就需要单独调节一下背 景颜色,下面使用图像 制作通道对背景进行调整。
※步骤1
首先选择Read节点(石狮子图),在节点工具栏中单击图标,从弹出的channel菜单中选择Shutle节点,然后将shuffle节点与read节点相连,如图所示。
](https://public.static.hxsd.com/1569736818236929426.png)
分别观察r、g、b三个通道图像,如图所示。
](https://public.static.hxsd.com/1569736851527922491.png)
我们要选择一个对比效果最强的通道来使用,对比后决定使用g通道。
※步骤2
在Shufle节点参数面板中将r、g、b、a选项都改为g通道,如图所示。
](https://public.static.hxsd.com/15697369261589516546.png)
※步骤3
在节点工具栏中单击参图标,从弹出的Color菜单中选择ColorLookup [曲线调节]节点,如图左)所示,将ColorLookup节点放置于shufle节点下,如图 (右)所示。
](https://public.static.hxsd.com/15697369381617930016.png)
Tips : ColorLookup [曲线调节]节点也是调色中经常使用的节点,通常在调节黑白图像时使用该节点会将图像的明暗以曲线的形式均匀地分布在坐标系中。
现在调节曲线数值,目的是让画面中的亮部更亮,暗部更暗,以便制作通道来调节背景。
※步骤4
使用鼠标滚轮将坐标系缩小,单击曲线左下角的暗部控制点,向下(y轴) 移动,为了达到我们想要的效果还要进行横向(x轴)调整;调节亮部控制点,向上(y轴)移动,同时需要在横向(x轴)上降低值,使亮部与暗部更接近,最终数值及参考效果如图所示。
](https://public.static.hxsd.com/15697369652073414.png)
调节完成后,将光标放在画面高亮部分,会发现r、g、b这3个值都大于1,而将光标移到暗部,则r、g、b这3个值都小于0,通过坐标系也可以看出控制点数值在0~ 1之外。因此我们要进行裁切操作。
Tips :凡是用于通道的黑白图像,作为选区的使用,它的数值范围必须在0 ~ 1之间,不能有小于0或者是大于1的数值。
※步骤5
在节点工具栏中单击口图标,从弹出的Color菜单中选择Clamp [裁切]节点,然后将Clamp节点与ColorLookup节点连接到一起,如图所示。
](https://public.static.hxsd.com/1569738827735926591.png)
双击Clamp节点打开其参数面板,会看到默认设置参数范围为0~1,即该节点会自动把当前图像的数值裁剪为0~1,如图8.055所示。 通过这样的处理,我们便完成了通道的制作。
](https://public.static.hxsd.com/1569738837450722462.png)
※步骤6
此时需要再创建--个ColorCorrect节点,将之前做好的黑白通道图作为Mask连接到新建的ColorCorrect节点上,节点连接如图所示。
](https://public.static.hxsd.com/1569738851325426460.png)
※步骤7
连接好之后,在ColorCorrect节 点参数面板中单击Ranges标签,在下面的mask栏看到已经将通道导入了图像。但是我们需要调节的是背景部分,所以要选择mask栏后面的invert [反选]选项,把通道图像进行颜色反转,如图所示。
](https://public.static.hxsd.com/15697388612072316811.png)
Tips :黑白图作为选区通道使用,常常搞不清楚到底哪部分是被选择的。这里有一个顺口溜送给大家:“白色是我要的,黑色是我不要的"。 这句话非常好记,白色区域就是被选择的,黑色区域则是放弃的。
做好选区,就可以进行调节。因为石狮子的图像没有远景,所以我们要对照石像手的中景颜色进行调节,即石像手下方的地面。之前已经分析过,这幅图像的光照是太阳下落时,所以地面的阴影部分偏紫色,我们可以为石狮子的背景添加一些紫色。
※步骤8
单击ColorCorrect节点master [整体]参数组gain [增益]参数后面的图标,在弹出的色轮调色窗口中添加“ 些紫色并且将明度上调,调节后的具体参考数值如图所示。
](https://public.static.hxsd.com/1569738885553113689.png)
※步骤9
最后将gamma值增加到1.1,背景颜色的调节就完成了。
我们再看一下背景调节前后与目标图片的对比,如图所示,最终的画面效果与目标图像完全统,暗部、亮部和中间调都统一 到一 起,这就是我们想要的画面效果。
](https://public.static.hxsd.com/1569738913135975660.png)
上一篇 电影级调色技巧之自动匹配颜色节点
