在之前的教程中(下方会有传送门),我们所学习到的调色操作是通过完全手动调节匹配两幅图像的颜色,下面将为大家介绍两种自动匹配颜色的节点一 ColorTransfer [颜色传递]节点和MatchGrade [匹配色阶]节点。
传送门:
电影级调色技巧之ColorCorrect [色彩校正](上)
电影级调色技巧之ColorCorrect [色彩校正](中)
电影级调色技巧之ColorCorrect [色彩校正](下)
1.ColorTransfer [颜色传递]节点
仍然以石像手和石狮子这两幅图片为例。在Color节点工 具菜单中有一个ColorTransfer [颜色传 递]点,如图所示,这个节点可以将一幅图片上的颜色传递到另幅图片上。
首先,把前面操作过的节点连接先断开(也可以复制两个新节点使用),将ColorTransfer节 点连接到图像上,默认情况下ColorTransfer节点会对A图像整个画面的颜色求--个平均值,然后添加到B图像上连接好以后我们可以看一下画面颜色的变化,节点连接及效果如图所示。
通过观察我们会发现整个石狮子图像变成了蓝色,这是因为石像手图像有大面积的蓝天,导致对整个图像求平均值便会得到浅蓝色,而将浅蓝色叠加到石狮子图像上便会得到图8.061所示的效果。
打开ColorTransfer节点的参数面板,此时在视图中会显示- 个选择区域框,调节这个选框可以选择想要的拾取颜色区域。
将颜色选框放在石像手上面,可以看到此时石狮子图像的整个画面呈现为灰色,如图所示。
因为石像手上的颜色基本为灰色,所以当颜色传递到石狮子上时,就变成了我们现在看到的效果。当我们把颜色选取框移到天空上时,叠加于石狮子上的颜色就是蓝色,如图所示。
由于我们选择的这两幅图像的背景环境上的光照差别较大,所以看到的效果并不理想。但是ColorTransfer节点的效果是电脑自动处理的,对于差距不大的图像的颜色转移传递的效果还是非常不错的,在这里只是给大家介绍一种方法, 在实际操作时,要根据具体的图片情况来综合选择使用这些节点,这样才能得到更好的效果。
2.MatchGrade [匹配色阶]节点
在Nuke的FurnaceCore插件中有一个MathGrade节点,如图所示, 它可以对连入的两幅图像进行分析,并对两幅图像进行颜色范围上的统一。
Tips : MatchGrade插件节点只能运行于NukeX版本下。
我们在Nuke中导入两组户外图片,如图所示。这两组图像的明暗、色彩略有不同,下面将使用MatchGrade节点对图像进行自动匹配操作。
创建了MatchGrade节点后,可以看到F_ MatchGrade节点图标上有3个输入端,将Target目 标输入端连接到颜色目标图像上,ApplyTo为 应用端,可以连接到被匹配图像上,Colour输 入端可以加入一个影响颜层,如图所示。
提高Iterations [精度]选项的值可以增加自动匹配的精度。
按照图所示进行连接,当Viewer连 接到F MatchGrade节点后, Nuke 会自动进行匹配计算,并出一个进度窗口,计算完成后便可以看到最终的结果。这里大家可以增大Iterations [精度]值,以提匹配精度。
图(左)所示的图像为Readl,原本颜色较深的图像,匹配后会发现它的颜色基本上已经与右Read2目标图像一致。
上面两幅图像基本上处于同一个环境,只是颜色略有不同,所以匹配得到的效果比较好,但如果换辆幅环境、光照和颜色均不相同的图像,就很难匹配出好的效果了。
Tips :大家也可以使用类似ColorTransfer节点的选择框方式,为Target目标图像选择一个取色范围 ,这就需要借助Crop [裁切]节点对目标图像进行裁切,如图所示,这样F MatchGrade节点只会对裁切后的图像区域进行取色操作。
虚幻引擎交互开发工程师班
影视游戏虚幻美术视效大师班
